dizzy я спрашивал про датащит, а не про продавца!
к тому же , как верно подметил slgor , корпус нужен не ТО-220, а ТО-252.
если только место под два типа корпуса сразу сделано...
п.с. тоже столкнулся с подбором варианта замены APM2014N.
(кстати их две модификации: APM2014N 20V/30A и AMP2014NU 20V/40A, где из них какая, по имеющейся на корпусе маркировке, я так и не понял как определять ) остановился на
45N03LT 25V/40A на паре видеокарточек сменил . пока живут
