To zasx
Если мат. плата на чипсете i440BX, то нестарт может происходить потому, что на
слоте AGP частота получается 89МГц при частоте шины процессора 133МГц, и
не всякая видео карта запустится на такой частоте. Попробуйте с видео картой PCI.
По джамперам на переходнике: поставьте тот, что имеет положение "Auto" в это
положение, а второй попробуйте оба варианта (у меня нет под рукой инструкции,
не помню какое положение этого джампера соответствует "Auto"). Когда оба
эти джампера в положении для автоопределения частоты шины процессора, то она
определяется самим процессором, все прочие варианты - принудительное выставление ее этими двумя джамперами.
To zasx
