извините конечно, но как? Просмотрел все, но так и не нашел
Варианта реализации защиты от записи два:
1) Джампер на плате.
2) Опция в биосе.
И то и другое ищется в мануале или внимательным осмотром мат. платы на предмет наличия джампера и надписи к нему, которая не всегда рядом с джампером, может
быть радом с ним только условное обозначение, а объяснение его в другом месте
платы, или вообще на плате отсутствует, а есть только в мануале.
Если нет джампера, ищите опцию в биосе, что-то вроде Flash Write Protection или
Flash Write со значениями Enable (включено) и Disable (выключено).
2) Опция в биосе.
