В моем случае модули памяти были в порядке. Там
Там что-то не так с уравлением памятью или питанием (IMHO)
В моем случае было следующее: рамка крепления кулера крепится к мат. плате на
четырех винтах, юзер вместо того, чтобы просверлить под них отверстия в панели
системного блока, к которой плата привинчивается, просто притянул ее винтами,
естественно получился большой изгиб платы, и она приказала долго жить :( .
Для очистки совести я прогрел северный мост, ничего не изменилось.
Я пару раз снимал мосты, по которым стучали (о одном случае разъяренный юзер
саданул по маме жестким диском evil ), так вот, площадки, к которым припаиваются шары отрываются при ударе или изгибе от подходящих к ним проводников и остаются на шарах. Полагаю, что в моем случае именно это и произошло, т.е. восстановлению не подлежит evil
