А это смотря что в дальнейшем
13 Дек 2005 - 11:11 Unknown BIOS
Спец
999
57.64
Robin писал(-а):
А церт-то зачем?
А это смотря что в дальнейшем планируется делать с винтом. Конечно если только завести, то на CERT можно и забить....
Barracuda 7200.7 120G
Robin , prepod2002 Брейк, товарищи. Флейма
Ту Робин вы я думаю прекрасно поняли что
gold55 Изволите шутить???
таких кармашков у меня нет т.к. не обладаю
Robin угу ... обратиться ...
Под "кармашком" я имелл ввиду e:\personal\hdd repair\sourses\ бла-бла...
мне также показалось. но почему его на блинах
Господин Robin видимо имеет ввиду буфер чтения. Ну по
а можно поподробнее про кармашек ;) и вообще можно
Хм. Вообще-то скрипт "по смещению" найти практически нереально.
Redrum На альпине еще берется
ИМХО на 7200.7 смещение не по доке берёться,
берем например ALPINE. смотрим по доке скрипт лежит
О каком "зверьке" речь?
а оффсет можно узнать этого зверька наапример для
prepod2002 Обрезают в синагоге, на заводе
Robin может просвятите какие преимущества
SeaDex ето вроде как на заводе обрезают или
А какие сложности? Загружаешь в память и вперед.
Robin а вы умеете использовать
На него вообще забить можно, если SeaDex есть
А церт-то зачем?
Позавчера только переставлял. В принципе работает, только нужно
хочеш отремонтировать его ? так они по терминалу
скорее всего - нет. Прошивки какие? Разные или одинаковые?
Что поставить можно - понятно, а работать-то будет?
Ну если очень надо, то можно...
Надо:)
А зачем ? ....
