Берете заведомо исправную флешку аналогичную вашей для
Master писал(-а):
Какую тогда для этой св...лочи прошивку BIOS надо ?
Берете заведомо исправную флешку аналогичную вашей для экспериментов и зашиваете в нее хот-свапом на Вашей же плате все
доступные биосы, какой заработает - тот и Ваш :)
Флешка с платы - резервная, на случай если ничего не получитсяя, то
плата хоть с чем-то работать будет. Некий вариант двойного биоса.
Забыл кое-что. При переделке с PPGA на FCPGA могут быть проблемы
с терминацией, почитайте здесь rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&start=75
