обычно бывает достаточно, можно заменить шестиножную фигню рядом с Q107
а это здесь при чем?
данное изделие отвечает за включение матери и к питанию памяти никакого отношения не имеет
смотреть обвязку Q103 9916H, единственно, можно попытаться подать 3,3 на память с блока питания, если все заработает( не окажется, что битые мосты и т.д.) тогда разбираться с питанием памяти
