Если не трудно, подскажите, какое там примерно
7 Дек 2005 - 17:38 Unknown BIOS
1021
52.68
GaRR писал(-а):
по поводу nForce2-
Некоторые выводы можно делать, измеряя сопротивление по питанию мостов (1.6V)
Если не трудно, подскажите, какое там примерно должно быть сопротивление...
EP-8RDA3I не стартует
Пасиба за потверждение :)
труп
Так я там и держал, под ним
по поводу nForce2- Палец лучше держать не на радиаторе,
До очень греться не доводили, радиатор приклеен, а
Ну ... греться то он должен конечно ...
Принесли одну такую - южник греется, труп?
И ЮМ на нагрев проверьте .... любимая болезнь.
а теперь надо "характерно" перешивать биос, где-то я
Как ЮМ? Грееться сильно?
Спикер характерно запищал.
Вопервых, с чего ты взял что сработала защита
