Полностью с вами согласен, так не
"Париться" не стоит только в том случае, если у Вас нет навыков. Если хотите подучиться, то полигон у Вас уже есть: плата Intel D865PERL. Постарайтесь разыскать такую же и посмотреть, а что это за запчастюлки такие?
И оснастите рабочее место приборами и инструментом, мой Вам добрый совет.
А по сути вопроса можно рекомендовать такое: до старта платы _необходимо_ снять все неисправные компоненты. Без звука она вполне может стартовать.
Полностью с вами согласен, так не хватает паяльной станции, спасибо за исчерпывающий ответ, буду пробовать.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
верхний правый угол платы, над разьемом питания большая микросхема случайно не греется?
Нет, всё нормально.
