Всем спасибо! Проблема решена. Оказалось все просто и не интересно
Всем спасибо!
Проблема решена.
Оказалось все просто и не интересно - конденсаторы.
Меня спросили - какие? и я полез смотреть на них внимательно (поскольку паял не сам, и прочитать маркировку трудновато). Это потребовало изъятия матери из корпуса. Попутно заглянул вниз... Припаяли ж их однако... несколько не аккуратно.
После наведения порядка проблемы с загрузкой не заметил.
Еще раз спасибо!
