Имею сабжевую мать и проц. (до этого стоял PII-450)
Биос - последний официальный (ber72). Кондюки поменяны.
Стоит переходник китайский. На нем написано AA370TS ver 1.0. С перемычками Coppermine/Celeron/VIA... Там даже в табличке написано, что пожно 133 выставить.
Память - PC133
Видюха - ASUS V3800
Если в биосе выставить правильно проц (на 133 частоте) - вообще не заводится. Чуть на меньших - начинает заводиться через раз.
Сейчас ваставлена 123МГц. Пока не заметил, что с первого раза не завелся. Работает вроде нормально. Однако, уже несколько раз после простоя в момент загрузки win2k и линуха ушла на перезагрузку (показалось, что при переключении графики), что мне очень не понравилось... Если комп поработал какое-то время, то хоть сколько перегружай, все нормально.
Можно ли заставить работать все это на родной частоте проца?
А может дело в AGP или видюхе? Объясните, пожалуйста чайнику, что за шутки с коэффициентами в биосе. Главное PCI/FSB есть 1/4, а AGP/FSB - только 2/3... А где 1/2? Не много ли для AGP 88,7 МГц?
rep
Даташит на 440BX читать на предмет первого вопроса. Поиск по этому разделу и разделу Видео по второму. Но перед этим сходить в ФАК и изучить то, что там написано. Многие вопросы которые Вы еще не задали, но должны скоро задать, равно как и эти там уже разложены по полочкам...
Благодарю за ответ. Конечно же я поспешил с постом, однако проблема меня просто в ступор ввела.
Внимательно и долго читал доки статьи и обзоры.
Вот что я понял (поправьте, пожалуйста, где не прав):
1. 440BX изначально был спроектирован без поддержки 133MHz FSB.
2. Однако некоторые производители материнских плат дают возможность выставлять эту частоту, некоторые мамки со свежими прошивками даже опознают на автомате процы на 133FSB. Но официально никто не гарантирует, что работать будет.
3. При этом возможны проблемы с AGP, так как не каждая видиха захочет работать на 89МHz, (на некоторых мамках может возникнуть проблема с PCI, если нет возможности выставить коэффициент 1:4)
Теперь по моему случаю:
Обнаружил много успешных примеров запуска подобных систем (на абите) на 133MHz (у некоторых даже работает на частотах >150!!!).
И не нашел примеров, у кого-то НЕ заработало на 133 (встречалиь ли кому-нибудь?)
С видео - вопрос отмелся сам собой, потому-что если я не ошибаюсь, то если бы были проблемы в нем, то комп у меня хотя-бы запищал при старте, а не прикинулся мертвецом. В общем даже с PCI-ной видюхой на 133 он не заводится.
Сегодня буду пробовать гонять память на работающей системе на 133...
Буду благодарен, если направите меня в нужном направлении![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А пока работаю на 118 и буду рад, если с вашей помощью запущу как надо.
rep
К сожалению, далеко не всем сообщениям об успехах в разгоне можно верить, а уж коли кто-то не смог разогнать, может и не станет об этом на всех углах хвастаться...
В Вашем случае подозреваемых довольно много (процессор мы пока считаем рабочим):
- БП (стандартный вопрос, как ведет себя система с чем-то заведомо приличным и "увесистым"? )
- плата, особенно силовая часть, отвечающая за формирование Vcore
- память
- переходник
Найти виновного проще всего меняя компоненты на заведомо работающие в нужном режиме, желательно еще и с запасом. Методика тестирования описана в ФАКе
Первый виновник нашелся!
Память отказалась работать на 133МГц на BX чипсете. Просто один в один повела себя на Asus P3BF, работая на 125 и совсем не стартуя на 133. Замена переходника картину не меняет никак.
Память заменил.
Теперь комп стабильно стартует на 133 (даже есть большой запас).
Но осталась уже отмеченная ранее проблема: если включить остывший комп, то win2k до конца не грузится, и комп - ребутится. Кстати, linux ребутит комп совсем быстро - при распаковке ядра![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Но если дать компу немножко согреться - тогода проблем нет. Cтабильно загружает и ту и другую операционку, проходит memtest86 (несколько прогонов), 3DMark 2001, Hot CPU - ошибок нет. Не заметил, чтобы заглючил какой-нибудь софт.
В общем я могу решить эту проблему, поставив задержку при загрузке минут пять... Подскажите, пожалуйста, что же все-таки делать дальше, чтобы это вылечить?
По поводу БП - все это крутится на Power Man ATX12V350WP4. Увесистее я не нашел...
на какие кондеры перепаивал?
шунтировал керамикой?
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
To rep
Читал как-то давно в одной из популярных книг г-на ака Крис Касперский, что подобные фокусы в холодное время года могут происходить по вине жесткого диска, попробуйте с другим, если еще не пробовали
Всем спасибо!
Проблема решена.
Оказалось все просто и не интересно - конденсаторы.
Меня спросили - какие? и я полез смотреть на них внимательно (поскольку паял не сам, и прочитать маркировку трудновато). Это потребовало изъятия матери из корпуса. Попутно заглянул вниз... Припаяли ж их однако... несколько не аккуратно.
После наведения порядка проблемы с загрузкой не заметил.
Еще раз спасибо!
