У нас в Днепре такие продаются
АМ2 аккуратно выпаяна.
SerjiOK писал(-а):
Сними крышку сокета увидишь что АМ2 выпаян.
Снимать боюсь, опыта нету. Контакт AM2 НЕ выпаян! Он виден визуально. Тем более я как прозванивал: вставлял в дырку сокета иголку, не толще и не дальше, чем процессорная нога, зажимал рычаг и с этой иголки прозванивал. Звонится и на на обратную сторону переходника на этот контакт, где он явно есть, а не капелька припоя, и далее на землю мамки.
Пока рабочее предположение, почему оно пашет, такое: при подаче питания на переходнике срабатывает некий ключ и отсекает эту ногу. Разве что так.
SerjiOK писал(-а):
Я кстати заменил электролиты.
поставил 1500 на 6 вольт с мамки выпаял.
После этого стабильность системы возросла с 127 до 133!!!
Хм... а не слишком ли уж это круто - ставить вместо 10x25, что там сейчас, аж 1500x6?
