Cramac Вариантов два или три.
Первый - найти даташит на клокер и посмотреть что он может. Если мне не изменяет память, там должны быть варианты FSB 75 и 83 MHz. С учетом соотношения PCI=FSB/2 получите 37.5 и 41.5 MHz.
Второй вариант Если клокер этого не умеет, можете поменять клокер на совместимый.
Третий вариант. Если нужно ровно 40 MHz, меняйте кварц.
Глюки возможны при первом варианте (для старых дисков велика вероятность слета ФС), и практически неизбежны при третьем. При втором они просто очень вероятны...
