Должна быть перемычка (или группа из них), скорее всего расположенная (ные) рядом с биосами. Только грузиться имхо надо при переставленной перемычке, а шить - при "родном" положении (хотя не уверен, т.к. не знаю Вашей платы).
Джамперы на плате не подписаны?
