:))) Видел и знаю 2 способа, оба фены, один с паяльной станции, второй строительный за 100грн. Греть снизу платы, но не приставлять вплотную, иначе будет классный пузырь, как-будто смалишь утку. Буквально 1-1,5 минуты и все ок, иногда быстрее ... снимать пинцетом.
Впаять панельку трохи сложнее. После отпайки флэшки, на место посадки паяльником добавить припоя по капельке (капельке, а не капле ) на каждую площадку, смочить флюсом и прогреть феном сверху, дорожки станут новыми и блестящими, промыть спиртом. Снова аккуратно смачиваешь флюсом, ставишь панельку, можно слегка прижать, желательно, если флюс будт густоват, чтоб панель не съезжала. Снизу феном. Под тяжестью панель сама сядет. Потом промыть спиртом, высушить и проверить тестером на контакт и отсутствие кз. Точность и быстрота придёт с опытом.
Удачи!
Удачи!
