1. Low esr кондеры имеют низкое собственное сопротивление.
на них меньше теряется энергии, они меньше греются, меньше риск выхода из строя. обычные кондеры в принципе не подходят для использования в импульсных преобразователеях...
(конечно, можно рискнуть сэкономить - воткнуть с диким запасом по напряжению - но по размерам оно не влезет)
2. Отличать - на радиорынке такие и просить... если продавец про такие не знает - не стоит у него покупать черти-что. например, в Москве "чип-и-дип" в упор про low esr ничерта не знает (продают печально знаменитые jpcon и аналогичные, дерьмового качества)
отличать - по серии. например, rubycon выпускает кондеры серии MBZ. это точно low esr. но и стоят они.. дорого. (чуть ли не по баксу за штуку) бюджетные варианты - jamicon, teapo.
еще раз - надо ЗНАТь серии нужных кондеров.
(в интырнете такая информация есть)
0. перечитайте прилепленые в "ремонте матаплат"
