с двумя процами при подаче питания (220 в бп) мать включается сразу (ласт стейт срабатывает чтоли?) на посте 00, нет ресета (светодиод не горит) после нажатия на кнопку ресет - попер старт системы (на посте цифири побежали и т.п.) и мать просит ОС, холодная и горячая перезагрузки отрабатываю тся нормально, стоит только забрать у бп 220 - все повторяется снова.
еще один нюанс, плохо определяет ЖД, два одинаковых сигейта 80 пата, один нашла другой в упор не видит, винты рабочие, на них залита одинаковая копия ОСи, вестерн 80 гб определился только на мастер перемычке, вторым не видится
и еще один - не хотит бутиться с сидюка... в бивисе все прописал - не хочет
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 49 секунд:
стартанул лайф-сиди, запустил долгий тест процов и памяти, и включил мониторинг напруг, монитор ругается на AUX питание - показывает 1,78-1,79 вольт, чего это за питание? как его мултимом померять?
Добавлено спустя 27 минут 39 секунд:
с бутом с сд разобрался кстати
Добавлено спустя 47 минут 11 секунд:
тест идет оставляю на ночь...
