для этого эсть культурный способ закрепить - перехходник обычно в рогах болтается тоже куча глюков изза этого было :
рога выкидываются , в отверстия из под них продеваются стяжки ( - тонкая пластинка с зазубринами, на одном конце окошко с трещеткой, свободный конец в него продевается и назад его уже не вытащиш) и ими переходник рижимается к плате
перед креплением только контакты почисть
зыЖ ктонить скажите как называется эта вещ, используется для связки проводов БП при сборке компа
