Сейчас эту фичу встраивают в новые БИОСы. Об этом я на overclockers.ru читал.... Смысл в том, что в новых матерях БИОС имеет доп. менюшку, где можно сохранять/загружать наборы настроек...
загрузить BIOS с различными настройками, таймингами
Есть такая маленькая незатейливая программа WPCREdit. Она редактирует регистры PCI, изменяя так настройки работы с памятью и многое другое.... Ее использование аналогично изменению некоторых параметров в самом БИОСе. Для изменения частоты процессора есть программы вроде SoftFSB, позволяющие программно изменять частоту FSB (из винды )
На overclockers.ru есть экспериментальная программа 8rdavcore(для матерей Epox 8RDA(3)+). Она в добавок к изменению частоты FSB, позволяет изменять напряжение на проце:
Setting the FSB and the Tras, Trcd, Trp memory-timings is also possible.
