Работала нормально, а вот с включением переодически были трудности, включаеш->вентеляторы заработали-> винт слышно и все тишина только led HDD светится, нажимаеш RESET нормально запускается.Кондеры припаял правильно, остальные два попробую перепаять на неделе.Проц проверить пока негде а вот Р3 ставил эфекта ноль.
Работала нормально, а вот с включением переодически были трудности, включаеш->вентеляторы заработали-> винт слышно и все тишина только led HDD светится, нажимаеш RESET нормально запускается.Кондеры припаял правильно, остальные два попробую перепаять на неделе.Проц проверить пока негде а вот Р3 ставил эфекта ноль.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
