если не получается одной прогой, то можно и другой попробовать: cpuid.org/clockgen.php => cpuid.com/cg.php?cgid=ICS951412
CPUFSB/CPUCool тоже этот клокер поддерживает:
CPUCooL supports the following PLL's (you can select them manually if there is no mainboard selection):
ICS ... 951412
а для редактора SoftFSB надо осмыслить даташит : в какие биты должны попасть какие значения, а затем просто набить соответствие частот битам FS4-FS0
cpufsb.de/FSB.HTM
