Теоретически конечно возможно, но шина PCI и все остальное будет работать на нестандартной частоте. На 440ВХ существует плата Abit BX133-RAID. У нее есть возможность выставлять частоту 133. Но даже на ней при этой частоте PCI работает на 33 а IDE вместо 66 начинает работать на 100 мегагерц и AGP начинает работать на нестандартной частоте. Это при специально заточенном биосе. А как ты будешь множители шины переключать, на биосе для этого не предназначенном.
