это особенность работы патчера. Он ищет по
Заметил особенность - сколько бы не патчил, то патчер все равно все фиксает! Это почему? Если он устраняет проблему - ее быть НЕ должно!
это особенность работы патчера. Он ищет по коду БИОСа ошибки, но не исправляет их в самой прошивке, а добавляет код, который при запуске патчит образ БИОСа уже в памяти. Этот процесс был описан в руководстве патчеру и именно поэтому есть возможность сделать откат по "-". Конечно, патченная несколько раз прошивка не обязана работать - только оригинальная и патченная патчером один раз.
Эта 1 МВ, но с флопа НЕ грузится .
что значит с "флопа не грузится"? В смысле не прошивается? А с джамперами по ходу не напутано (должно стоять разрешние записи во флешку и правильное напряжение программирования)....
Попытка пропатчить его безуспешна - никаких изменений.
а на лог (вывод) патчера посмотреть можно?
