Ёханый бабай, люди кучу памяти ставят а эти игрухи влезть в неё полностью не могут.
Ну раз совпадают тормоза с миганием винта, то два варианта:
Первый - глупый вариант: у вас UDMA включено?
Второй - подкинуть другой винт.
P.s. Для запуска игры CD диск не вставляете?
Мигание винта сигнализирует скорее всего о работе файла подкачки (виртуальная память), физическая стало быть кончилась, а на виртуальной игра и будет тормозить. Вполне возможно по какой то причине (кривизна самой игры, неудачная русификация) Игра не освобождает ресурсы, то есть память, или кто то другой их использует. Нужно бы использование ресурсов посмотреть, выше кто то правильно говорил. А не освобождением ресурсов страдают очень многие игры. Через час другой игры, комп начинает подтормаживать, перезагружаешь комп, опять все быстро бегает.
