ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Итоги эпопеи с несколькими материнскими платами и одним процессором:
Введение
Дано:
1 Система, которая не стартовала - 1 шт.;
в т.ч. CPU Athlon 2200+ - 1 шт.;
MB Epox 8RDA3G - 1 шт.;
др компл.
2 CPU Sempron 2200+ toroughbred - 1 шт.;
3 MB Chaintech 7NJL4 исправная - 1 шт.;
4 MB Epox 8KHal+ почти новая - 1 шт.
Как это было
1 Симптомы Системы -- тишина и "FF". Она просто не стартанула в один пректрасный момент. Холодный проц и горячие мосты.
2 Горюю(ем) и думаю(ем). Виним(ю) в случившемся материнку.
Проходит ночь и наступает Завтра
3 Решаем заменить материнку.
3 Беру(ём) Chaintech и ставлю(им) на неё процессор Системы. Замыкаю(ем) Power-Sw пины на плате отвёрткой с ПВХ ручкой. В процессе замыкания видю(им) не слишком яркие искры между контактом и отвёрткой (цвет желтый, длина порядка 2.5 мм) но о них пока не думаем, бывает, типа...
4 Chaintech не стартует, т.е не производит на свет никаких звуков, несмотря на то, что не имеет ни видеокарты, ни оперативы в соответствующих слотах, окромя подключённого динамика -- спикера.
5 Вывод делаю(ем) -- процессор сдох.
6 Берём Семпрон и водворяем его на плату Chaintech (по секрету скажу, он состоял в близких отношениях с ней ранее).
7 Немая сцена Chaintech не стартует, при установленном на ней исправном проце.
(Наступает послезавтра)
8 Устраняем беременность у 8KHAL+ и ставим на неё Семпрон. Клиент "обрадован".
Семпрон приходится ставить как 133*12.5 вместо 166*9 т.к. для khal максимум 133.
1 Пришла epox 4peai с исправным биосом, с другими неисправностями (сирена). Срочно надо было отдавать. Прошил в флешку биос для 8rda3g - заработало. Произведена замена. Системка в процессе выдачи. Причём упомянутый Motherboard SerialKiller оказался работоспособным :-{.
2 Пробовал шить биос в флешку из 8rda3g в своей домашней epox 8kda3i Awdflash дошел до начала записи, но размер первого блока определять не стал и повис. И так по некольку раз. Мертва короче.
3 Наколупал PMCшек из этих самых +/- 2-х материнок. Буду пробовать отрепеирить то, что будет репейриться.
Вместо PS
Кстати никто не подскажет каким образом с разбежкой в день умерло две PMCшки в одном помещении
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Введение
Дано:
др компл.
Как это было
Итого:
1 Epox 8rda3g "неиспр"
2 Chaintech 7njl4 "неиспр"
3 Amd Athlon 2200 aka mbkiller "неиспр"
4 +/- 2 материнки на НФ2 "неиспр"
5 Я - лопух.
Прошло 4.5 месяца
. Мертва короче.
Вместо PS
