Не, все сильно проще. Дублер северного моста -
Не, все сильно проще. Дублер северного моста - еще один мост PL - PCI. И при них двух - такая ПСП???
Прикол - есть у меня подходящая йолочка, на ней на одно PCI больше. Штатная (ISA=3, PCI=2), эта - (ISA=3, PCI=2, PCI @ otherside). Ну так вот 3c905 в этой подходящей йолочке работает лишь @ otherside. В остальных ошибки сыпет. Гадость заключается еще и в том, что s3trio работает во всех PCI 8) Игры с PCI disable в CMOS setup не помогают, это (по ману) mastering...
Чем редактировать старые фениксы? PBE ругается на версию BCPSYS... А менее гуевые утилиты были?
