Фёдор
У оригинальной TDA5247 теплоотвод покрыт серебром. Так как микросхема старая, то обычно оно чёрного цвета в результате окисления от длительного хранения. Те, что с явно лужёным брюхом - или б/у или подделка. У "правильной" микросхемы оно гладкое как стекло, матовое. Маркировка обычно хорошо видна, и видно, что это не штамповка, а именно гравировка. Такие м/с я покупал на Митинском рынке в Москве (около 290 руб) и они все были исправными. С чип-дипом не получилось, 90% дохлых.
Сдаётся мне с чип-дипом то же не свезло.
Сегодня сьездил к ним в маганин на земляном валу.
Купил. С виду точно не муляж, т.к. подложка присутствовала. По маркировке, честно, не понял, читабильность присутствует, но не очень, хотя точно что не краска . Брюхо матовое.
Припаял. Винт включает светодиод, пытается раскрутиться, по звуку слышно. Но фишка в том что как только подано питание, секунды 2-3 обороты одни и явно не те - ниже, потом идёт попытка 1-2 секунды плавно поднять обороты, опять таки по звуку похожие на рабочие И опять сваливаются вниз к тем что сразу после включения. Винт естественно не находится.
По практике работы с TDA5247HT похожие ситуации встечались?
