Если микросхема целая поможет ее прогрев и она оживает не на долго чтобы снять данные. Для ремонта необходимо менять - выпаивать с других рабочих винтов или плат где головы накрылись или менять на аналог PANASONIC - AN8428NGAK. Это очень надежная микросжема полный аналог TDA5247HT Практически не выходит из строя.
