nick31 Чипсет BX обеспечивает самую быстру работу с памятью на одинаковой частоте, за это его и любят. С другой стороны из-за этого он критичен к качеству памяти. Память, которая на других чипсетах работает без проблем на той же частоте может на BX глючить, тк находится в более тяжелых условиях. Подбор памяти дело не очень сложное, если конечно есть из чего выбрать.
