yka, тут два момента, или модем не определяет гудок, или аппаратно что-то здохло.
В первом случае, для проверки, набери в терминале ATX3DP00000 вместо 00000 поставь известный номер (провайдера, знакомого....) и проверь, звонит он или нет. Если позвонит, лучше конечно на провайдера чтобы скорость оценить да и вообще возможность модемов договориться, значит проблема в определении гудка, надо страну менять. Посмотреть её можно по AT#H.
А если не звонит - то худший вариант - силабсы умерли, в лучшем - проверяй транзисторы в линейной части, там обычно или 1P + 2P или 3P + 4P, менять на BF422 + BF423 елси нет под рукой родных.
