Для самсунга это типовая неисправность. На полпути от блока питания к строчному трансформатору стоит импульсный стабилизатор напряжения. Точно про эту модель сказать не могу, но он имеется во всех самсунгах. Выполнен либо на IRF630 работает на повышение напряжения, либо на IRF9630 работает на понижение напряжения. Транзистор стоит на небольшем радиаторе. Проверить его и цепи обвязки.
