yuROCK К сожалению сказать появляются
yuROCK К сожалению сказать появляются ли у Вас ппроблемы с установкой XP SP2 из-за старого БИОСа я точно не могу, т.к. Вы не указали о каком именно процессоре речь. У Intel есть процессоры на 2.8 GHz как на более раннем ядре Нортвуд (объем кэша 512K) так и на новом ядре Прескотт у которого кэш увеличен до мегобайта. Проблемы с XP SP2 похожие на Ваши имели место на платах от ASUS серии P4P800* в случае использования Прескоттов. Они действительно решаются обновлением БИОСа. Ваш ли это случай я судить не могу.
В предположении, что у Вас именно Прескотт, могу посоветовать следующее.
Если плата не обновляет БИОС, но при этом старый БИОС жив, то ставьте на нее что угодно, начиная с Win98, лишь бы только установилось и заработало. После этого тащите с сайта производителя ASUS Live Update и прошивайте с его помощью последний релиз, либо последнюю бету БИОСа на свое усмотрение (я бы наверное шил бету). Если же этот номер не проходит, то вспоминаем, что АСУС на платы этой серии дает три года гарантии, которые никак не могли окончиться, и перешиваем БИОС в СЦ по гарантии. Хотя где именно в Вашей Сибири находится СЦ мне сказать сложно...
