Слышать такое о себе лестно, но можно эпитеты
Слышать такое о себе лестно, но можно эпитеты и опустить
Суть моего способа заключается в выявлении обрывов в дорожках ведущих от СМ(контроллера памяти) к сообственно разъему SDRAM
Есть два способа
Научный-- взять распиновку и лазить по контактам
Практический --- взять мать с таким же СМ
Я предпочитаю второй, он быстрее
Берется проблемная мать, берется тестер на измерение диодов, один конец на землю, вторым перебираете контакты на слоте памяти(полярность не помню, попробуете сами, адрессно-данные шимы должны звонится как прямой диод), если есть обрыв, берете вторую мать , отсчитываете такой же контакт и смотрите , что там, если показания расходятся, прозваниваете дорожку от слота к СМ, включая металлизацию на плате(находите место обрыва), если на плате все нормально, то по показаниям тестера, можно сделать вывод : обрыв контакта под СМ(возможен непропай), пробой в СМ(возможно закорачивание шарика с соседним)--- принимаете решение.
Данный метод , конечно, не панацея, но платы при помощи его поднимались
Понятное дело, что напряженее на памяти, частоты и правильный биос , должны быть проверены заранее
как проверить канал DDR?
