1. Какой у Вас корпус МС - TSOP
1. Какой у Вас корпус МС - TSOP (выводы с двух сторон) или PLCC (выводы с 4-х сторон)?
2. В каком режиме программатор пытается ее программировать - FWH или PP (параллельный)?
Флеш 2 Мбит, PLCC корпус на 3,3 В.
Программатор собран по схеме скачаной
с testmem.narod.ru/other.htm#05.
До этого успешно прошилась аналогичная PM49FL002 программой автора схемы.
SST49 пробовал писать также и своей программой в режиме PP. Data Polling говорит, что все нормально, а во флешке остается то же самое.
После записи последовательности Entry ID по адресам 00h и 01h читается не ID, а информационный сектор.
