С помощью программатора Flash читается но не пишется, также не читается ID. Какая может быть причина? Может просто битая микросхема или выполнено предельное количество записей (что очень сомнительно).
Насколько я понял, это 2-мегабитная (256K) ХАБОВАЯ flash. Поддерживает ли Ваш программатор хабовые флешки?
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды:
Также:
1. Какой у Вас корпус МС - TSOP (выводы с двух сторон) или PLCC (выводы с 4-х сторон)?
2. В каком режиме программатор пытается ее программировать - FWH или PP (параллельный)?
С уважением,
Андрей aka Angel07
9 Ноя 2005 - 14:15 Unknown BIOS
До этого успешно прошилась аналогичная PM49FL002 программой автора схемы.
SST49 пробовал писать также и своей программой в режиме PP. Data Polling говорит, что все нормально, а во флешке остается то же самое.
После записи последовательности Entry ID по адресам 00h и 01h читается не ID, а информационный сектор.
PDF есть, но не помогает . Флешка куплена в сервисном центре компьютерной фирмы. Что в ней точно не знаю, похоже на какой-то BIOS. Читается постоянно одна и та же информация
Вообще, смахивает на "битую" линию шины адреса или данных...
В этом случае микросхема в параллельном режиме может просто не получать команды (AA в 5555, 55 в 2AAA и т.д.) адекватно - ни записи, ни запроса ID. При условии, что это не какая-то хитрая-прехитрая защита...
И, насколько я понял (если я понял), софтовая защита от записи (несколько write lock регистров) работает только в FWH-режиме, т.е. не может служить препятствием для PP-программирования?
Если Вас не затруднит, не могли бы Вы скинуть то, что читается из микрухи, мне на мыло (лучше предварительно запаковав каким-нить архиватором)? Может быть, поможет... :-/
Также:
С уважением,
Андрей aka Angel07
Флеш 2 Мбит, PLCC корпус на 3,3 В.
Программатор собран по схеме скачаной
с testmem.narod.ru/other.htm#05.
А чтение происходит "абсолютно" нормально? В смысле - читается байт-в-байт то, что там должно быть записано?
Мануал на эту микрушку:
chip.tomsk.ru/chip/chipfile.nsf/all/C0ABC64D45D79BC8C6256C03005F9783/$File...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Вообще, смахивает на "битую" линию шины адреса или данных...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
С уважением,
Андрей aka Angel07
