У меня таже трабла - кондеры вздутые, инфа на экран не выводится. Но так же горит и красный светодиод возле джампера. Он включен на 3-4-5, видюха ГеФорс4 МХ440. Вот я и думаю: будет ли толк, если я кондеры перепаяю, или нужно именно этот джампер смотреть? Так кулера на проце и видяхе крутятся, но встроенный динамик не пищит и лампочик зеленая и красная спереди на блоке постоянно горят.
