Если у этой микрухи питание 3.3 вольта, то
17 Дек 2005 - 14:44 Unknown BIOS
683
17.11
Если у этой микрухи питание 3.3 вольта, то и логическую единицу надо с 3.3 подавать.
Asus P4P800-S - Chassis Intruded! Fatal Error...
Мать P5K-SE убрал транзистор возле перемычки, заработало! Спасибо
Уважаемые! плата p4p800-se проблема таже Что такое 47 нога? О каком
Xdn - спасибо огромное - помогло: "Отключив от 220В
Спасибо! С джампом и аккумулятором помогло. Мать ASUS P5GS-MX/1333. Да, старая,
А у меня на p4p800se после выпаивания q9
ASUS P4P800 se выпаял Q9 ,
Мать Asus A8N-E. Проблему решил путем отключения Case
sasus p5l 1394 играние с pin76 Caseopen ни чего
мать p4p800s-e, проблема соответственно таже. Люди тут правильно
Только сегодня столкнулся с такой ситуацией. Мать P4P800-VM.
Тоже отпишусь P4p800 se пришлось содрать Q9 чтоб
на asus a8n-e проблему решил smd
У меня была такая же проблема, оказалось -
Да делал я это все. Не помогает..
-Скинь батарейку, сбрось биос, выполни вышеуказанные действия при
Shura Пробовал я , не
Ткнись цешкой на часовой кварц при включеной машине(
Lenchik Попробую это способ... Может
Транзистор возле IO можно вообще не припаивать. А
Отчего же нет - подскажу. Советские стрелочные
А что за странное название "цешка" , откуда
Мультиметр
Поподробнее, что такое "цешка" :?:
Поставте цешку на 20В, один на массу, другим
Сегодня перепаивал smd-транзистор Q110, тот
Да что я только на ней не
Попробуйте так: Отключив от 220В от питания компьютер,
Ок , спасибо за совет.... Q9 я перепаивал
проверить smd-транзистор возле разьема SHassis и smd-транзистор между
Этож мультик? (матерей под рукой нету) Значит надо
этот сигнал не на мультик приходит? Кажись нет. W83627THF-A pin76
Кажись нет. Возми любую материнку ASUS (судя по сообщениям
а этот сигнал не на мультик приходит?
Да, но я могу перешить эту материнку новым
а нигде наверное, просто при посте проверяет состояние
Вот через тот транзистор SMD она наверное и
так и должно быть, + с батарейки подается
Да я тоже думал про него, взял
Знакомый кулибин грит, что давно была у него
Угу , BIOS сбрасывается... Но результата нет,
BIOS сбросился?
Давайте-ка поподробнее - какие именно, в какой
