Товарисчи, уважительно отношусь ко всем присутствующим и засылающим посты, но
1) я написал то что НА САМОМ ДЕЛЕ попробовал, а не теоретические выкладки;
2) насчет флэшки указано тоже не для саморекламы - USB 2.0 - работала БЕЗ глюков и с полной скоростью (притом мышь не отваливалась - хотя такое бывает, когда с флэшки что-нить многомегабайтное читается читается). Но это уже заслуга usb-hub'а (для точности D-Link DUB-H7, 7 портов).
С помощью хаба задача осуществима, без оного - только экспериментальным путём, но шансы есть. Цвета витухи тоже указаны не просто так
Andres Dubas - а сетёвка 1.1? Это 802.11b? Ему 1.1 на полную ширину нужен (сам радиоканал до 11Мбит MAX, 1.1 даёт 12Мбит MAX - а обмен с устройством всяко интенсивнее должен быть). По спецификации 1.1 "терпит" 5 метров, но на практике может отличаться.
Если есть возможность - нужно пробовать на витухе, только скорость на сетёвке "прищемить" на 3 или 6 Мбит. И только в неудачном случае HUB городить
Удачи!
