температура в норме пальцем держал долго градусник не подносил, такие холодные потому что куллер стоит с 80 мм вентилятором и от вентилятора поток воздуха накрывает там всё, скоро поставлю туда 90 мм вентилятор, будет дуть на развязку как надо!
Много читал про то что для Туалатинов разгонный потенциал с амый хороший при номинале 1000, 1100 тоже неплохо а вот 1200 и выше уже не гонятся, я правда его на 1566 разгонял, встроенный звук отпадал, я его в биос глушил и ставил PCI Creative, но частенько глючила, хотя производительность Туалатинов мне очень нравится, если бы Интел смогла бы их делать и дальше с частотами >2GHz, то нафиг бы П4...
