Внатуре про NTFS не подумал ранее. Через
Lenchik писал(-а):
А ХР винты из под ДОС и 98 и не должно быть видно, если отформатированы в NTFS.
Внатуре про NTFS не подумал ранее. Через часок-другой смогу на этот вопрос ответить.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
mikkey писал(-а):
Что и требовалось доказать.:)
Михаил, gdisk говорит что 5 партиций (вместо 4-х).
Так что теперь, сбэкапить винт, забыть про Сигэйтовские утилиты напроч: и
1) взять fdisk, сделать новую логику (на сколько fdisk увидит, на 10 гигов, так на десять). Начать ставить туда винду, а как она в один прекрасный момент найдет еще 70 гигов неотформатированных то уже из под Винды отформатить и эту область, так?
либо 2) отнести винт на другую машину, там в любимом оконном интерфейсе WinXP сделать на винте новую логику и отформатировать?
P.S.
А из под винды вообще сооветуете логику создавать?
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
mikkey писал(-а):
carted, возможно родная утилита прописала при форматировании свой загрузчик на винт, типа бут-менеджера, поэтому если он не стартанул, то и дос не видит нормальных разделов.
Выходит, что с прежней версией БИОСа "бут-менеджер" стартовал раньше, а теперь с новой версией БИОСа, позже, точнее вообще не стартует до како-либо неизвестного мне момента? Такое может быть?
