NIKO Для решения Вашей проблемы
NIKO Для решения Вашей проблемы даташит на ШИМ Вообще не нужен.
Все манипуляции делаются на переходнике. Контакты, отвечающие за Vid-ы на переходнике описаны в документации на процессоры от Интел, найти которые можено по ссылкам в ФАКе. Алгоритм таков:
- скачиваем даташит на процессоры P!!! SlotI/S370,
- скачиваем даташит на свой процессор (вообще говоря это не обязательно, надо просто знать напряжение ядра для него),
- открываем таблицу значений Vid-ов в даташите и находим в нем три строчки - Vcore Вашего процессора, Vcore=1.8V и Vcore=1.85V,
Медитируем над ними пока не посетит озарение, какие Vidы Вашего процессора, установленные в 1 надо занулить, а какие установленные в 0 надо установить в 1,
- после этого решаете для себя не проще ли Вам будет выставить не 1.8V а 1.85V,
- далее в том же даташите находите таблицу соответствия Vid-ов контактам на разъеме Slot I
- контакты, которые Ваш процессор сажает на 0, а Вы хототе выставить в 1 просто изолируются скотчем или перерезаютя в удобном месте (не ошибитесь)
- контакты котрые стоят в 1, а Вам надо посадить их на 0 замыкаются на землю в любом удобном Вам месте, на всякий случай их можно "оторвать" от процессора, но работать должно и без этого.
Если этот Вариант для Вас слишком сложен, ищите переходник, на котором можно выставить желаемое Vcore джамперами...
