думается мне, что если нет питания на проце - надо смотреть VIDы, приходящие на ШИМ. потом смотреть по даташиту что он должен формировать при такой комбинации VIDов. если "0" - значит мама думает что в сокете нету проца... дальше самое простое - прогреть сокет. если не заработает - копать дальше... может быть даже в сторону ШИМа...
