Такая пойдет? И какова технология прошива пересаженной флешки? Ведь для этого нужно, чтобы комп хотя бы загрузился с дискеты, с чужим биосом-то имхо вряд ли запустится...
хотсвоп называется. Идея в чем - стартуем мать с родной флешки/ПЗУшки, затем как только она перестает использоваться выдираем ее и вставляем ту, которую будем шить. Прошиваем)))) Т.к. флешка в корпусе DIP32, то рекомендую не перепутать как она вставляется. Полукруглый вырез на микросхеме должен быть у выреза на кроватке (или на PCB будет нарисовано место под кроватку с вырезом). Можно еще запомнить как располагась оригинальная микруха
Такая пойдет?
пойдет.... Единственное - надо будет джампера (12/5V и [Bootblock] Write Protect/Enable или как он там называется?) правильно поставить + использовать прошивальщик, понимающий данный тип микросхем.
