В сетапе должен быть выбор, на каком физически его посадить, а какой эмулировать.
Вообще копировать по ИК - дело бесполезное, скорость в районе 10-12 кБайт/сек, но при копировании файла в 10-50Мб она почему-то падает, а потом ваще типа зависает (под 98-ой). Приходилось файлы резать на приемлимые куски (дрова нужно было залить).
Вообще, на 98-ой проще настроить ИК. Если не работает - нужно отрубить ИК в сетапе, снести ИК-устройстав и сетевый контроллеры к ний относящиеся в сэйф-моде и установить по-новой, не забыв реестр подправить - и всё заработает.
