В оригинале стояло Q5 - P1F, Q6 - 2DK. Первый npn, второй pnp. Мой модем тоже был сгоревшим. Микрухи я поставил PCT303D, PCT303W. Вместо P1F я воткнул С2482, применяется в видеоусилителях телевизоров. 2DK был живой. В линии при звонке напряжение доходит до 120 вольт, поэтому транзистор нужен высоковольтный. Правда этот транзистор не smd, поэтому получилось не очень красиво, но работает. Если подсаживает линию то нужно проверить еще С11. Это кондер для контроля звонка, были случаи его утечки.
