Что это значит? @ALL @L Autour У меня матплата
Что это значит?
@ALL @L'Autour
У меня матплата GA-5AA Rev 2.2 (при загрузке написано ver 1.5, AMIBIOS),
чипсет - ALI V ALI M1541,
AMD K6-2 (Chomper) 4,5 x 100 MHz 2.3 -2.4 v,
256 MB RAM
У меня были ранее проблемы с винчестером ST330013A 30 GB.
Я поставил новый Samsung SP0802n 80GB.
(Для этой платы винты более 32 Гб большие. Она с ними работает только в режиме
автодетекта на конкретном Master/Slave. При прямом детекте в BIOS таких винтов ПК виснет.)
Первоначально я выставил след.:
Primary Master - Auto (для детекта SP0802n); UDMA33
Primary Slave - HDD (стандартное определение ST330013A); UDMA33
Secondary Master - CDROM (стандартное определение BTC CDROM-52MAX); PIO
Secondary Slave - Not Installed
Никаких явных проблем не было. Все работало нормально. Только временами непонятно
откуда появлялись сообщения в Журнале Событий (Event Viewer WINXP) такие,
как от проблемного винта:
The device, \Device\Ide\IdePort1, did not respond within the timeout period.
Я думал, что дело в ломаном ST330013A.
(Видимо,\Device\Ide\IdePort1=Primary Slave . Или нет?)
Недавно я поставил новый привод и отключил старый винт. Вот конфигурация:
Primary Slave - Not Installed
Secondary Master - CDROM (стандартное определение _NEC DVD_RW ND-3550A); UDMA33
Secondary Slave - CDROM (стандартное определение BTC CDROM-52MAX); PIO
Все работало нормально. Только временами появляются сообщения как от проблемного
винта, к-рого уже нет:
Кто знает, подскажите, в чем дело.
В дополнение. Если вставить в привод плохой диск, то появляются сообщения.
От BTC CDROM (Secondary Slave):
An error was detected on device \Device\CdRom1 during a paging operation.
От NEC DVD-RW (Secondary Master):
The device, \Device\CdRom0, has a bad block.
Кроме того, при чтении плохо диска с пом. BTC CDROM появляется масса сообщений
таких же про \Device\Ide\IdePort1, к-рые чередуются с сообщ. про \Device\CdRom1.
Я проверил винт CheckDisk'ом - нет Bad Blocks на уровне NTFS.
Я проверил HDDScan'ом (аналог MHDD) - нет физических Bad Blocks,
Reallocation Sector Count = 0.
Кто знает, объясните в чем дело.
Правильно ли я понимаю, что такое \Device\Ide\IdePort1 ?
