Для Ewtern_77: Я правильно понял - поцарапали зеленую часть
Для Ewtern_77:
Я правильно понял - поцарапали зеленую часть чипа? Тогда Вы могли повредить "дорожки" (разводку сигналов) под защитным зеленым лаком. Повнимательнее посмотрите под хорошим увеличительным стеклом на свету. В таком случае прогрев не поможет - нужно восстанавливать "дорожки".
Или отвалился не кондер а резистор (черный)? Тогда просто в первый раз плохо припаяли (раз опять отвалился). Или он сам был поврежден. В этом случае попробууте опять припаять что-то аналогичное (попробуйте найти "донора").
