Проверить напряжение на проце и clock, без них reset проходить не будет,далее проследить прохождение resetа от кнопки далее, если стоят 74XX14 проверить их, периферийник, еесли все в норме---- сдох южный мост. Я просто не знаю такую мать, но алгоритм стандарный.
