1. если отключить вентиль (выдернуть разъем) - количество выпавших точек растет.
2. явного перегрева нет. устанавливал залман 80с с обдувом zm-op1. та же картина.
ядро отпечатывается и на залмане и на референсном кулере. термопаста - кпт8. ядро визуально и по отпечатку - не кривое.
референсный кулер в нагрузке атитулом греется до 45 градусов, обратная сторона РСВ - тоже не греется. палец держать можно.
залман - вообще холодный =)
3д -приложения тянет без проблем и выпадающих точек. вплоть до 420 МГц. VPU recover не срабатывает.
Причем если оставить кубик крутиться - глазом не видно никаких точек.лишь только после 440 Мгц на ядре - появляются едва заметные мелькающие белые точки.
изменение частоты памяти ничего не дает.
еще только сейчас заметил одну деталь. практически не греется FDS-ка под маленьким черным радиатором. радиатор снят второй день. запустил атитул - после 5 минут - микруха теплая. но опять-таки можно без пробелм держать палец. радиатор на четрыех других раскаляется почти "до-красна".
да похоже. но тут две стороны.
