доброго времени суток.
есть сабж. вот симптомы.
images.people.overclockers.ru/42818.jpg
images.people.overclockers.ru/42819.jpg
images.people.overclockers.ru/42820.jpg
не работает в номинале. начинают выпадать точки. как будто разгон или недостаточное охлаждение. (охлаждается нормально, под залманом та же картина).
на ядре 1.67-1.69. но, думаю в пределах нормы. до осцилла не добраться.
память - 2.78, ввод-вывод 1.45
также видяха стала иногда стартовать не с первого раза. причем что успевал замерить тестером - не сразу появляется напряжение на ядре. как бы с 3-5 секундной задержкой. очень сильно греется радиатор на 4х микрухах и два дросселя рядом. кондеры не вспухшие и температурой около 45 градусов (под нагрузкой). вот.
что может быть? спасибо.
Осицила нет это плохо, пульсации хорошо бы глянуть.
А так я бы начал с замены кондеров по питанию ядра, причем не только после стабилизотора но и до него. Ибо карточка весьма горячая и явно не вчера спаяна, и с каким питателем юзалась неизвесно. А то что банки с виду как живые еще не значит что это так на самом деле.
ЗЫ: Про охлаждение кстати тоже не забываем, кулеер к чипу там нормально прижат? А термопаста как выглядит, еще как паста или уже как термозубнойпорошок
у вашего сабжа картинки очень похожи на перегрев gpu
Проверьте прилегание куллера, смените термоинтерфейс
да похоже. но тут две стороны.
1. если отключить вентиль (выдернуть разъем) - количество выпавших точек растет.
2. явного перегрева нет. устанавливал залман 80с с обдувом zm-op1. та же картина.
ядро отпечатывается и на залмане и на референсном кулере. термопаста - кпт8. ядро визуально и по отпечатку - не кривое.
референсный кулер в нагрузке атитулом греется до 45 градусов, обратная сторона РСВ - тоже не греется. палец держать можно.
залман - вообще холодный =)
3д -приложения тянет без проблем и выпадающих точек. вплоть до 420 МГц. VPU recover не срабатывает.
Причем если оставить кубик крутиться - глазом не видно никаких точек.лишь только после 440 Мгц на ядре - появляются едва заметные мелькающие белые точки.
изменение частоты памяти ничего не дает.
еще только сейчас заметил одну деталь. практически не греется FDS-ка под маленьким черным радиатором. радиатор снят второй день. запустил атитул - после 5 минут - микруха теплая. но опять-таки можно без пробелм держать палец. радиатор на четрыех других раскаляется почти "до-красна".
Поменять имхо конденсаторы для начала электролиты в питаниее памяти/гпу...
Плата нонейм?
Есть также 9800pro 128 Mb , при включении (в Досе) вроде нормуль, но потом , когда Веник загрузится, начинает "сыпасться" рабочий стол разноцветными квадратиками. Понижение частоты памяти и ГПУ результата не дает. Теплоотвод вроде в поряде, карта не перегревается.
Знакомый мастер-ломастер сказал, что ГПУ накрылся ( но мне не хочется в это верить , ибо жалко девайс, деньги то немалые за него отданы)....
Советы те жу будут, поменять электролиты?
То dumb: подскажи плз... где померять напряженя питалово памяти и ГПУ?
( в видеокартах я еще совсем маленький)
